Po Podpięciu akumulatora Wypaliły bezpieczniki
  • sylweksylwek
    • 2019
    • 0
    Ale czy jest sens psuc auto dla 10KM :?: :lol:
  • sylweksylwek
    • 15
    Witam nie umiem znaleźć takiego tematu więc pisze tu.
    wczoraj wypiąłem swój akumulator i ponownie go podpiąłem plus z plusem minus z minusem wszystko jak należy. przekręcam zapłon a tam nic po chwili zastanowieniu otworzyłem skrzynkę z bezpiecznikami po lewej stronie po ściągnięciu osłonki 6 bezpieczników zostały dosłownie stopione zostało po nich dwie blaszki i troszkę plastiku jestem słaby w elektryce od czego zacząć szukać czy jest sens bawić się samemu czy oddać autko elektrykowi jaki koszt naprawy może być. jeżeli jest podobny temat to proszę moderatora o link jak jest możliwość
    z góry dziękuje
      • 11351
      gdzieś masz grube zwarcie - widoczne gołym okiem
      jeśli te blaszkowe bezpieczniki ci spaliło
      • sylweksylwek
        • 15
        hmm nie dużo mi to mówi widoczne gołym okiem ? gdzie szukać pod maską czy pod deską kable czy raczej coś innego
          • 11351
          po maską raczej powąchaj
            • 3778
            Tu jak "drut z podwatowanego bezpiecznika" nastąpiło zjawisko pomylenia biegunowości w trakcie ponownego montażu akumulatora :!:
            • 2.0-16v Michał
              • 4038
              • CHZD 1.0 TSI 115 KM
              endryu, tez mi się tak wydaje ze zostały pomylone bieguny :|
              przedstawiam smerfetke
                • 11351
                nie chciałem nic sugerować wcześniej :twisted:
                • 2.0-16v Michał
                  • 4038
                  krzynol, prawdę trzeba mówić głośno
                  • Marian 2
                    • 1088
                    • AQY 2.0 MPI 115 KM
                    Aż poszedłem specjalnie do garażu, aby sprawdzić jak jest łączony/ustawiony akumulator. Moim zdaniem trzeba by naprawdę "bardzo mocno chcieć" aby go podłączyć odwrotnie w Octavii I. Przede wszystkim wyprowadzenia akumulatora są nie symetryczne, umieszczone przy krawędzi, nie na środku akumulatora, no i oczywiście elektrody są rożnych wymiarów. Odwrotne ustawienie akumulatora, poprostu nie da się podłączyć klemy plusowej z rozbudowanym pudełkiem z bezpiecznikami bez naciągania/naginania w bardzo dużym zakresie.
                    Podejrzewam, że po podłączeniu klemy plusowej, klema minusowa (która ma bardzo duży "luz") przypadlowo dotknęła do bezpieczników, bo była podniesiona ich pokrywka.
                    Takie zwarcie w zasadzie niczym nie grozi, oczywiście tylko spaleniem bezpieczników.
                      • 11351
                      Marian 2, w sumie racja
                      Zamieszczone przez sylweksylwek
                      chociaż jak się wczytałem to chodzi o bezpieczniki w kabinie :?:
                      • sylweksylwek
                        • 15
                        Zamieszczone przez krzynol
                        tak w kabinie
                          • 11351
                          zapodaj numery bezoieczików
                          • sylweksylwek
                            • 15
                            Zamieszczone przez Marian 2
                            klema minusową wpiąłem jako pierwsza plusowa nigdzie się nie stykała
                            [ Dodano: Pią 05 Gru, 14 22:36 ]
                            do kupy z tego co są stopione 2x 15 2x 25 2x 10 jednej 10 nie ma na zdjęciu. w niedziele bd przy aucie tak że zrobię zdjęcie gdzie sie znajdowały bo w necie nie umiem znaleźć takiego ułożenia skrzynki bezpieczników
                            • Marian 2
                              • 1088
                              Niektóre z tych bezpieczników nie są spalone (w zasadzie wszystkie widoczne są całe), tylko mocno przygrzane, możliwe, że takie "już były", bo był zły kontakt w gniazdach. Aby tak stopić plastyk bezpiecznika, musiał się on grzać przez długi czas, może i kilka dni/tygodni.
                              Błędem jest najpierw łączenie klemy minusowej, bo póżniej "szoruje się" klemą plusową którą jest o wiele gorzej nałożyć na swoje miejsce.
                              Moim zdaniem, te stopione bezpieczniki już takie były przed tym. Trzeba dobrze oczyścić i dogiąć styki gniazd.
                              • sylweksylwek
                                • 15
                                tak zamiast czerwonych 10 moje były zielone, na klapce ze skrzynki nie mam opisanego czyj bezpiecznik do czego jest
                                [ Dodano: Pią 05 Gru, 14 22:47 ]
                                Niektóre z tych bezpieczników nie są spalone, tylko mocno przygrzane, możliwe, że takie "już były", bo był zły kontakt w gniazdach. Aby tak stopić plastyk bezpiecznika, musiał się on grzać przez długi czas, może i kilka dni/tygodni.
                                to teraz gdzie szukać problemu że auto nie ma prądu?
                                  • 3778
                                  A w trakcie dokręcania klem kluczem M10 nie wylądował on przypadkiem (krótkie dotknięcie, otarcie) zwierając minus z plusem w skrzynce połączeniowej na akumulatorze, z której idą kable z zasilaniem do bezpieczników w desce rozdzielczej :?:
                                  • sylweksylwek
                                    • 15
                                    Zamieszczone przez endryu
                                    pewności nie mam bo nie pamiętam ale mogło tak się stać
                                      • 3778
                                      Niezły prąd przez nie poszedł (zwarcie lub "porządne przeciążenie").
                                      [ Dodano: Pią 05 Gru, 14 23:00 ]
                                      Sprawdź styki gdzie siedziały te bezpieczniki oraz odkręć te śrubki, które trzymają puszkę z bezpiecznikami (jak na foto) i po wysunięciu puszki zajrzyj z tyłu na kable, czy się nie przytopiły :?:
                                      • Marian 2
                                        • 1088
                                        Przede wszystkim wyjąć i sprawdzić każdy bezpiecznik, łącznie z tymi, co są na akumulatorze. Take wyjęcie i włożenie zawsze powoduje samooczyszczanie styków, i w zasadzie powinno się robić co jakiś czas. Przy okazji śrubokręcikiem podoginać styki gniazd.
                                        • sylweksylwek
                                          • 15
                                          jutro sprawdzę wszystkie bezpieczniki te pod maska te w środku i pod deską i dam znać
                                          • Krzycho-63
                                            • 628
                                            Bardzo często widuję tak nadtopione bezpieczniki.Topik jest cały a obudowa jest stopiona.Zazwyczaj są to bezpieczniki producenta no name.Taki bezpiecznik działa jak grzałka.Do tego dodać słaby styk i tak to wygląda.Mało tego,kiedyś sprawdzałem bezpiecznik 10A i stopniowo zwiększając obciążenie wytrzymał 18A!
                                            Skoda Superb II Ambition
                                            2.0 TDI CR 170 KM
                                            https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                                            • bishop
                                              • 1430
                                              Zamieszczone przez Krzycho-63
                                              To jakiego producenta są dobre?
                                                • 3778
                                                Zamieszczone przez bishop
                                                Np MTA Do wyboru, do koloru
                                                • Marian 2
                                                  • 1088
                                                  Minęło już kilka dni, i ciekawi mnie jak to się skończyło?Czy samochod już uruchomony?
